Aplikace Checkelec
Filas1
Aplikace Checkelec
Příspěvek od Filas1 »
Checkelec: Aplikace pro údržbu a diagnostiku elektromobilů PSA 1. generace. Pro použití je potřeba telefon se systémem Android + OBD2 adaptér ELM327, testováno např. s tímto: https://www.sunnysoft.cz/zbozi/165PKX-0 ... darma.html, aplikaci stáhnete v Google Play, nebo zde: https://checkelec.com/, aplikace je přeložena i do češtiny.
Krnule
Re: Aplikace Checkelec
Příspěvek od Krnule »
Super aplikace, až je člověk překvapen, co všechno lze u tak starého ekektroauta nastavit. Trochu mne mrzí, že nejde nastavit nabíjení ve větším rozsahu než 10-14A AC.
Bohužel tak to je. Lze to nastavit pouze jakýmsi komunikátorem vloženým přímo do komunikace nabíječky... Lze to pak připojit i na BMS má to ale smysl až při přestavbě... a samozřejmě čím menší nabíjecí proud tím menší účinnost...
Filas1
Mě lze normálně nastavit třeba 8 -18A .....
Nastavit to lze ale pokud bude jiná hodnota než 10 nebo 14A bude vždy defaultně nastaveno na 14A
Filas1
Myslím že minimálně 10/12/14/16A by nmělo jít nastavit, tyto úrovně jsou nastavitelné v originální diagnostice Diagbox.
Filas1
Jinak pokud se vám třeba stane, že si pomocí aplikace Checkelec změníte nějaké nastavení a nevíte původní hodnoty, tak ty lze nastavit zpět použitím originální diagnostiky Diagbox/ Lexia
Ano vše lze vrátit pomocí originál diagnostiky peugeot/citroen... disponuji touto diagnostikou. Kdyby někdo v nouzi potřeboval tak jsem k dispozici :-)
Filas1
Taky jí mám, kdyby někdo potřeboval....
Zpět na „Aplikace Checkeles“
