Stránka 1 z 1
Diagnostika zoe
Napsal: úte 30. lis 2021 12:30:14
od sonyr
PO několika testech jsem úspěšně spároval aplikaci CanZE s mojí ZOE. Musel jsem si ale pořídit obd2 komunikátor.. Přiložená fotografie..
Re: Diagnostika zoe
Napsal: čtv 06. úno 2025 14:38:50
od Filas1
Já teď objednat tenhle adaptér: https://www.aliexpress.com/item/1005005065054764.html, na iPhone který mám musí být verze BT4.0, má výhodu v tom, že se schová pod krytku a může být v OBD2 zásuvce zastrčený pořád.
Re: Diagnostika zoe
Napsal: úte 11. úno 2025 19:29:31
od Pavel106
Ahoj, mám ten stejný adaptér. Oproti OBDlinkMX má lepší signál, ale je dost pomalejší. Při sledování živých dat nestíhá. Mám mobil s androidem. Používám oba adaptéry.
Re: Diagnostika zoe
Napsal: stř 12. úno 2025 7:47:18
od sonyr
Já jsem s ním neměl nikdy problém. Jenom když ho nechám dlouho zastrčený třeba měsíc tak ho musím občas vytáhnout. Jinak OK..
Re: Diagnostika zoe
Napsal: stř 12. úno 2025 16:00:26
od Pavel106
Jo, pokud jsem v autě, není rozdíl. Pokud nabíjim auto před domem, a chci se se z tepla domova podívat, jak je nabito, pak má Vlink větší dosah, než OBDlinkMX. Taky ten adaptér nechávám v autě a občas ho musím vytáhnout kvůli restartu.
