Diagnostika zoe
Diagnostika zoe
PO několika testech jsem úspěšně spároval aplikaci CanZE s mojí ZOE. Musel jsem si ale pořídit obd2 komunikátor.. Přiložená fotografie..
Filas1
Re: Diagnostika zoe
Příspěvek od Filas1 »
Já teď objednat tenhle adaptér: https://www.aliexpress.com/item/1005005065054764.html, na iPhone který mám musí být verze BT4.0, má výhodu v tom, že se schová pod krytku a může být v OBD2 zásuvce zastrčený pořád.
Uživatelský avatar
Pavel106
Re: Diagnostika zoe
Příspěvek od Pavel106 »
Ahoj, mám ten stejný adaptér. Oproti OBDlinkMX má lepší signál, ale je dost pomalejší. Při sledování živých dat nestíhá. Mám mobil s androidem. Používám oba adaptéry.
Peugeot iOn r.v.2011,koupeno 2023 při 80117km, teď 985
00km.
Re: Diagnostika zoe
Já jsem s ním neměl nikdy problém. Jenom když ho nechám dlouho zastrčený třeba měsíc tak ho musím občas vytáhnout. Jinak OK..
Uživatelský avatar
Pavel106
Re: Diagnostika zoe
Jo, pokud jsem v autě, není rozdíl. Pokud nabíjim auto před domem, a chci se se z tepla domova podívat, jak je nabito, pak má Vlink větší dosah, než OBDlinkMX. Taky ten adaptér nechávám v autě a občas ho musím vytáhnout kvůli restartu.
00km.
